[Espace III] bruit Pompe injection espace 3 2.2 dt
Je viens d'acheter un espace 3 dt, quand je branche la fiche (2fils) des electrovannes ksb/alfb j'enttends comme un souffle en continue. Le moteur tourne tres bien.
Savez vous s'il faut changer l'une des deux? ou peu etre un probleme du boitier de commande "prechauf ect..."? y a t'il un risque de rouler comme ça?
Merci pour votre aide.
A quel niveau on entend ce bruit :?:
Message Mar 02 Fev, 2010 13:02
Difficile d'etre preçis, j'ai l'impression que le bruit se produit vers l'avant de la pompe (vers la poulie), si je debranche le cable plus ce bruit, ce matin j'ai laissé chauffer l'espace, je n'ai plus l'impression d'avoir le souffle à chaud. Peu etre normal que cela ce fasse à froid, mais comme je l'ai acheté avec ce cable débranché "il fallait laissé chauffer un peu le moteur avant de rouler, sinon à l'acceleration il avait quelques ratées", je découvre ce bruit seulement. J'esper avoir répondu à ta question.
