[Espace II] Rien quand je tourne la clef pour démarer
Message Jeu 05 Juin, 2008 16:06
J'ai donc un souccis sur mon Espace II 2.1 TD de 1992.
Parfois, quand je tourne la clef pour démarer j'ai rien, mais alors rien du tout. Alors je tourne et retourne la clef jusqu'à ce qu'elle démarre...
D'autres fois ça marche du premier coups.
Jusque là c'est pas trop génant, sauf quand de temps en temps (elle me l'a fait 4/5 fois depuis 1an) je suis obligé de démonter le cache sous le volant et de trifouiller tous les fils (boitier d'alarme, neiman, etc...) au petit bonheur la chance jusqu'à ce qu'elle démarre. J'ai jamais pu determiner le quel était en cause, si tenté que le problème soit là...
Pour info, la voiture est équipée d'une alarme Cobra, qui fait aussi office de coupe circuit (une seule télécomande qui vérrouille et dévérouille les portes, met et enlève l'alarme ainsi que le coupe circuit).
Selon vous, est-ce vraiment un problème de faux contact ?
Le neiman, s'il est usé, peut-il marcher que quand y veut (au niveau des contacts interieur) ?
Autre suppositions ?
Merci d'avance.
Edit Srg2 : c'est mieux avec un peu de politesse ...
