[Espace II] Montage moteur 2,2l TD?
Bonsoir
Est il possible de monter un moteur des ESPACE III 1ère génération en 2,2l , sur des ESPACE II modèle 2,1l.
Accoupler le moteur 2,2l TD sur la boite du 2,1TD.
Tout cela car je commence à en avoir ras le bol de changer le moteur 2,1 TD de mon ESPACE modèle 92.Quand j'ai acheté mon véhicule, le moteur venait d'avoir un échange standart. 30 000 km aprés, le moteur recasse, chez RENAULT ils le refont joint de culasse, bielles, pistons...
Maintenant, 70 000 km aprés cela recommence, joint de culasse et culasse HS.
J'effectue les vidanges et l'entretien régulièrement pourtant.Apparemment c'est moteurs ne tiennent pas sur cette série d'ESPACE car je connais plusieurs personnes qui ont connu les mêmes problèmes, d'où l'idée de changer de moteur.Quelqu'un m'a dit que les dernier ESPACE phase II était motorisés par des 2,2 l TD mais je n'ai vu ça nulle part, est-ce que cela existe ou pas?
espace II
Heu.....pas spécialiste, mais entre le couple nettement supérieur du 2.2 (qui implique de changer minimum embrayage+boite+train avant?) et l'encombrement..........je doute fortement!
Ha oui j'oubliais......le tarif dissuasif en échange standard du 2.2dt. Excellent moteur, mais à condition qu'il soit en première monte! :D
tomi
Message Lun 29 Nov, 2004 20:11
Faut pas rêver , la transformation est impossible trop de parametre sont à prendre en compte.Que ce soit mécanique,éléctrique,réglementation,budget... :?
Pourtant le 2.1dt à fait ces preuves , plus de 400 000kms pour certain.
Hormis quelques culasses pour d'autre. :)
URGENT
Est-ce qu'un moteur 2,1 TD de R 25 modèle 1990 réf J8S708 peut se monter à la place de celui de l'ESPACE modèle 1992 réf J635?
Extérieurement les 2 moteurs sont identiques, mais je voudrais pas l'acheter pour rien.
espace II
tomi
Message Mar 30 Nov, 2004 22:11
Regarde la ref de ton moteur pour comparer,si c'est un J8S 708 il n'y a pas de problème.
Le numero moteur se trouve sous le collecteur d'échappement .
Ok tomi, je regarde sur mon moteur.
Le type carte grise de l'ESPACE est J 635.
Merçi de tes conseils
espace II
Résolu
J'ai finalement monté unmoteur R25 TD de 1992.
Même si les blocs sont les mêmes à la base, certains périphériques sont différents.Il faut donc récupérer ces pièces sur le moteur de l'ESPACE et les monter sur l'autre, c'est un peu plus long que d'enlever un moteur et d'en mettre un autre mais sinon RAS.
Un peu galère pour accoupler le moteur et la boite.
espace II
Message Dim 26 Dec, 2004 01:12
Attention quand même à un truc : le refroidissement du moteur est moins efficace dans l'espace que dans la 25. Fait très attention à ta température si tu veux que le moteur dure
(Pour ce qui est du 2.1 td, j'en ai vu des morts à des kilométrages très faibles, et d'autres qui ont 250 000 kms +, sans aucune intervention intérieure, ni même sur le turbo !
F2N addict
Futur Loganiste 1.6 16v
https://img25.exs.cx/img25/6444/bansms0lw.gif
Le crétin qui a monté une boîte longue sur la 19 TXE devrait être fusillé !
