J'ai un Dacia Duster de 2018 , 1.2 tce ,on a remplacer le moteur suite a une casse (cylindre 2 plus de compression et rayé)
A savoir que nous avons changé juste le bloque et récupérer tous les éléments extèrieurs de l'ancien moteur .
Le moteur tourne a merveille mais j'ai 3 défaut qui revienne (antipollution a contrôler)
DTC 0638 - position du papillon des gaz non cohérente (intermittent)
DTC 0420 - Défaut fonctionnel du pot catalytique (intermittent)
DTC 0302 - Raté cause par des polluants (intermittent)
Les bougie ont été remplacé et neuve , vidange complète tous les filtres.
Quand je démonte les bougies , l'électrode est blanche , problème de mélange air/carburant d'après mes recherches , mais pas de perte de puissance , nis d'accoup moteur , le véhicule fonctionne très bien.
Pourriez vous m'aidez pour résoudre mon problème
