[Divers] Réparation de pneu.
Pour ma culture personnelle.
Lors d'une réparation d'un pneu, suite à une cravaison, faut-il changer changer la valve et procéder à un nouvel équilibrage ?
Dit autrement : peut on simplement se contenter de boucher le trou ou doit on en faire plus ?
Merci d'avance :wink:
Ma voiture (Clio 2 de 1999) a eu 2 pneus crevés (si j'attrape le mec qui a pas nettoyé la route à la sortie d'un chantier...), je les ai fait réparer, c'est simplement du "bouchage" sans plus.
On change la valve en même temps que le pneu pour être sur qu'elle n'est pas coupée ou poreuse. Dans le cas d'une crevaison, ce n'est pas la peine. Pour l'équilibrage, c'est seulement si ton pneu a été sorti de la jante ou si il a bougé sur la jante.
Le trou se bouche par vulcanisation (je crois que c'est comme ça qu'on dit).
Message Mer 12 Jan, 2005 08:01
Je viens de crever (lundi :? ) . Le réparateur a retrouvé un axe de 5/6 cm de long et d'environ 8 mm de diametre planté dans le pneu :shock:
=> réparation(rustine ou tige en caoutchou) sans équilibrage (en fait, marquage sur le pneu à la craie de l'endroit ou se situe la valve, afin de remettre le pneu dans la meme position=> évite de repayer un équilibrage si c'est bien fait) . En revanche, ca ne prend pas en compte le poids de la réparation qui est néligeable :roll:
La vulcanisation est utilisée pour les réparations plus complexes : flancs
Chichi1er....
Ok c'est donc bien ce pensais.
Merci à tous :D
A condition que l'integrité de la carcasse metallique ne soit pas touchée !
Surtout dans les flancs
Astra Break 150, ca envoie, ca envoie !!!!
Un équilibrage ne ferait pas de mal, ce n'est pas grand chose mais il y a quand même une masse qui a été ajoutée.
C'est exactement ce qui m'était arrivé, à la différence près que j'avais en plus une déchirure qui a abimé la carcasse métallique.....:(
T'en profites pour changer les cordes qui te servent de pneus? :lol: Feu-vert a du stock de Primacy à 218€ posé :wink:, j'ai appelé ce matin
>Chichi1er: commandé 2 primacy pour 415€ posés chez métifiot, tu veux pas en profiter ? :D
La valve n'est pas nécessaire d'être changée... Par contre, pour ce que coûte l'équilibrage, il vaut mieux ré-équilibrer la roue...
Pimich...
Renault Clio II 11/2003 Billabong, 1,5 dci (82ch), bleu cyclade,
Climatiseur...
C'est ma troisième Clio... (1,9d onstage 03/99 et 1,5 dci 65 ch extrême 06/2002)
C'est vrai. On gagne entre 3 et 4€ par montage de pneu grâce aux valves électroniques.....quels privilégiés nous sommes quand même :lol:
Message Jeu 13 Jan, 2005 08:01
Tu as crevé en repartant de chez moi ? :shock:
Je suis passé chez Feu Vert Lundi et ils m'avaent dit 218 € aussi ;-)
Mon garagiste me prends 440 €...ton 215 m'interesse ;-)
On ne peut pas négocier un prix pour les 4 :wink:
Tu y vas quand ? On se file rencart la bas !
Chichi1er....
Non j'ai pas crevé, mais je suis arrivé au témoin. J'y vais samedi matin vers 8h, tu veux que je t'en commande 2? (415€ les 2 c'est déjà un bon prix :wink:)
sur 123pneu j'ai trouvé des PRIMACY à partir de 175.00 € (en 91), sinon en 94 ils sont à 197.00 € port compris :wink:
http://www.sicherbestellen.de/123pneus/start.html
Lolo69003
Renault Twingo 1 Kenzo 2005
Oui j'avais regardé aussi. Là je les ai à 207€ posé....sans avoir à me faire livrer quoi que ce soit. C'aurait été 200€ contre 250€ je dis pas, mais là c'est kif-kif donc je préfère l'enseigne du coin :wink:
....et c'est prImacy :mrgreen:
OK, pas mauvaise affaire alors ! primacy corrigé :wink:
Lolo69003
Message Jeu 13 Jan, 2005 17:01
Il faut les commander ? Pas de stock?
Ils ouvrent à quelle heure? car 8h00 ça fait un peu tard :wink:
Chichi1er....
EDIT : Pas de stock...et ils ouvrent à 8h00...on se retrouve la bas vers 8h ? pour que je passe commande , je les ferais poser plus tard....quand mes pneus seront vraiment usés...tu verras ça samedi :shock:
Rarement de stock dans ces dimensions.......sinon y a du stock chez feu-vert (la valentine of course) à 218€ posé, et il ouvre à 7h30 je crois?
Message Jeu 13 Jan, 2005 18:01
21 €de plus !! :x :x (on y croit ? :wink:). J'irais tester Metifiot, pour voir leur service. En outre, la difference de prix est importante car c'est le seul garage qui arrive à avoir ces prix sur des Michelins : autre garage consulté : 440 € les 2 posés. Feux vert = 436 € posés aussi. Comment font-ils pour avoir de tels prix ?
Chichi1er....
Chichi1er....
....c'est pas garanti que ce soit le tarif officiel! car en fait j'avais commandé des Sport3000 pour samedi (204€ pièce) mais retard de livraison, donc je me suis rabattu sur feu-vert qui avait des primacy en stock à 218€. Quand j'ai rappelé metifiot pour annuler, le gars m'a dit "je me débrouille je vous rappelle". Et il m'a rappelé pour me dire qu'il pourrait m'avoir 2 primacy à 415€ pour samedi.... tu veux que je l'appelle pour savoir?
Message Ven 14 Jan, 2005 08:01
J'ai déjà appelé et il m'a dit qu'il n'avait que les pneus de M. Colonel en stock...et en lui demandant le pris, il m'a dit "vous le savez?", j'ai dit 415€ et il a dit ok :wink: 8)
Chichi1er....qui donne RDV à tous ceux qui veulent des 225/45/17 94V Michelin PrImacy à 207,50 € pièce montés :wink:
Donc t'en a pris aussi pour toi finalement? :D
Message Ven 14 Jan, 2005 09:01
Chichi1er....
C'est à se demander si tu lis ce que j'écris :? :shock:
Chichi1er....
'foiré c'est un edit !!!!
bon ben ok alors, à 8h demain !!!!!
2 pages pour mon sujet. J'en esperais pas tant même si la moitié c'est du HS ! :lol:
Au début je voulais simplement savoir si un ami s'était fait avoir :roll:
Message Lun 17 Jan, 2005 07:01
Vi mais c'était un edit du :
Code:
:wink:
Chichi1er...
PS : Ca s'est bien passé ?
Oui nickel, ça plus l'équilibrage à l'arrière et j'ai plus une vibration, la caisse tire parfaitement droit, trop cool :mrgreen:
On a tenté une réparation sur mon pneu (gratos en plus), on le testera sur jante lors du prochain changement. S'il tient, je n'aurais qu'un pneu à acheter la prochaine fois :D
Ton edit était peut-être vieux, mais je relis pas tout le topic à chaque fois :lol: :oops:
Message Lun 17 Jan, 2005 10:01
:lol: Bonne nouvelle pour tes vibrations....moi j'y vais dans la semaine pour faire l'échange...elle en a besoin avant son voyage à Cannes ce Week end :wink:
Super pour ta réparation !! Tu me diras :wink:
Chichi1er...
Message Ven 21 Jan, 2005 11:01
Pneus changés : Metifiot Aubagne : 410,21 €les 2 Michelins Primacy 225/45/17 94 V Montés et équilibrés.
En sus, 10 kg de plomb dans la jante avant doite pour la faire tourner à peu prés rond :? Ben vi, c'est le coté des trottoirs....l'ancien proprio (ou moi même) avons du exagérer...
Chichi1er...
bizarre, t'as vu ma jante avant droite comment elle est tordue? ben aucun problème pourtant....
Te rends compte..des pneus neufs.......plus qu'à laver ta lag et elle sera méconnaissable :lol:
Message Ven 21 Jan, 2005 12:01
ben la mienne est moins tordue que ça...mais je suis sur que c'est l'ancien proprio car la tartine de plombs y était déjà avant de changer les pneus...et comme c'est la 1ere fois que je les change :wink:
C'est LUI le coupable !!!
On ne ressent rien dans la direction...ni avant le changement, ni apres...
Tu as payé combien toi finalement ?
Chichi1er....qui va peut etre penser à faire laver sa voiture :wink:
A peu près pareil de mémoire, un chouia plus vu que j'ai demandé un équilibrage à l'arrière, mais grosso-modo c'est ça.
T'façons c'est elle qui a le portable...? je vais la prévenir de ce que tu manigance alors :lol: je déconne hein
Dimanche, 17h. Je roule. Soudain, le SSPP m'indique: pneu arrière droit dégonflé.
Je m'arrête dans une station service faire le plein d'air, mais j'entends un pschitt pas très sympa.
Je fais quelques kilomètres, et à l'arrêt, je regarde mon pneu, ou une belle vis était enfoncée. Je la dévisse, et le pneu se dégonfle.
J'utilise ma bombe anti crevaison, et je roule une dizaine de km. Le SSPP m'indique pneu arrière droit crevé. Je regonfle dans une station service (19h), et ça a l'air d'aller (le SSPP me dit OK)
Dimanche, 23h, je vais vérifier, et le SSPP me dit "dégonflé".
Je me renseigne sur les réparations de pneus pour le lendemain (ça vaut le coup, et le coût, de se renseigner):
9€ chez Renault
22.90€ chez Norauto avec rééquilibrage (dans l'heure avec la roue sur le véhicule)
21€ chez Euromaster, avec obligation de laisser la roue, du jour au lendemain!
14€ chez Feu Vert.
Je ne prend pas la Mégane lundi, je n'avais pas envie de changer la roue sous la pluie.
Lundi soir, le pneu ne paraissait pas dégonflé, mais il l'était pour le SSPP. Je suis allé le regonfler, tentative de la dernière chance, et depuis, il ne s'est pas dégonflé...
En tous cas, trois conclusions:
le SSPP, c'est vraiment un atout sécurité
Pour réparer un pneu, il faut faire jouer la concurrence
Une bombe anti-crevaison répare, mais pas forcement immédiatement!!!!
Hal
Clio Limited TCe 120 EDC Rouge Flamme
Espace V Zen dCi 160 EDC 4 Control
Message Mar 15 Fev, 2005 15:02
J'ai eu le même cas que toi avec une bombe anti-crevaison.
Il faut rouler pas mal de temps. Faut dire que j'avais pris un modèle pour pneus larges et 4X4 mais j'en avais quand même marre de faire des tours de quartier.
Dernières news
