[Clio IV] panne essuie glace Clio 4
J'ai une clio4 de 2018. Mes essuie glace ne vont plus, ou il fonctionne de façon totalement aléatoire. Les fusibles sont correctes. A priori le moteur est en état de marche.
Je suis à la recherche des niveaux de tension sur le connecteur 5 broches du moteur afin d'orienter mon Diagnostic.
borne 1 : fils noir
borne 2 : fils blanc
borne 3 : fils jaune
borne 4 : fils vert
borne 5 : fils blanc
merci pour vos retours et expériences de ce type de panne connue sur les Clio 4
ML
Salut
Malheureusement ca peut venir de l'UCH qui est le cerveau des accessoires habitacle
jantes silverstone 17" .
206 000 kms au 20 mai 2015
merci pour ce retour, je l'ai mis dans mes hypotheses, a t on moyen de diagnostiquer UCH sur la fonction essuie glace
Merci pour votre retour
ML
Helas,a part la valise
Ou essayer d'en emprunter un autre et encore,les uch sont programmés en fonctions du niveau d'equipements
Merci pour ce retour, je suis toujours à la recherche des tensions sur le connecteur moteur d'essuie glace en fonction de la position du commodo : intermittence, petite vitesse et grande vitesse afin de tester le moteur :
borne 1 : fils noir
borne 4 : fils vert
merci d'avance
ML
Message Sam 16 Dec, 2023 17:12
A mon avis ca ne peut etre que du 12 v
Reste a savoir si l'uch l'envoie bien
