[Clio IV] CLIo 4 rs bloquÉ sur p
Message Dim 16 Nov, 2025 22:11
Bonjour à tous, je suis propriétaire d’une Clio 4 RS de 2013 après avoir cassé le Moteur, j’ai effectué le remplacement du moteur, le nouveau moteur démarre bien mais le sélecteur reste bloqué sur P en débloquant le levier manuellement, tout fonctionne parfaitement, hormis les palettes et la boîte séquentielle.
J’ai vérifier toutes les masses moteur/boite j’ai également vérifier tout les fusible 1 par 1 côté habitacle et côté moteur mais rien.
Lorsque j’appuie sur le pedale de frein le voyant pedale scintille lorsque j’appuie et relâche mon pied mais il est absent lorsqu’il n’y a pas de pression sur la pedale alors qu’il doit être présent avec le message boîte de vitesse à contrôler
boite dc4 moteur m5m
j’ai les défauts suivants :
P0929
Circuit electro-aimant blocage levier selection
Signal non plausible
P01705
Palette rapport superieur
Circuit ouvert
P1706
Palette rapport inférieur
Circuit ouvert
avez vous des idées ou quelqu’un a t’il était déjà confronté à ces problèmes ??
Je vous remercie par avance 🙂
BW
