J ai une clio 3 DCI avec clim manuelle(poste cd de serie) et actuellement la ventilation fonctionne que sur la position 4 les positions 1.2.3 sont HS(la resistance de chauffage fonctionne car de l air chaud sort).
Le fusible habitacle est ok , je me demande donc d ou peu provenir la panne afin de ne pas demonter n importe quoi et faire des betises.Je pense a un probleme sur la commande de choix des vitesses du ventilo .
Ayant lu quelques post sur le sujet je ne pense pas que le probleme vient du fusible thermique car sinon je n aurais plus de chauffage(enfin si j ai bien tout compris !!)
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez et comment faire pour demonter cette commande du tableau de bord et ce qu il faut eventuellement changer.
D avance merci pour vos reponses
