Bonjours, la ventilation chauffage ne fonctionne plus sur position 4
le mécano me dit qu'il faut changer la grande résistance .coût de celle-ci 100€ Ht. + la main d'oeuvre.
comment je peut me dépanner.
Merci avec mes meilleurs voeux.
Edit modo : suppression du tag [Topic Unique]
De plus je crois pas que ce soit une resistance sur clio 3 mais un module à confirmer par d'autres personnes , pour réparer ca faut connaitre un minimum tout ce qui est composant (diode, transistor..)
