[Clio III] Luminosité tableau de bord/clim/radio cd
Bonjour à tous :D
Voilà depuis quelques jours sur ma Clio III quand les feux de croisement s'activent (ou que je les active moi même) et bien tout ce qui s'illuminent ba ça s'illumine très faiblement par exemple l'heure et le Track du CD c'est limite éteint pareil pour le tableau de bord etc...
Bref j'sais pas si vous m'avez compris :lol: mais bon si vous saviez d'où venait le problème.. :) C'est peut-être la batterie?
Merci à ceux qui prendront la peine de lire et/ou répondre :D
Message Dim 21 Nov, 2010 18:11
Si tu te penche un peu aux alentours du volant, tu devrais trouver un petit potentiomètre qui permet de régler la luminosité de tout ça :wink:
Sinon, il y as aussi le mode d'emploi ou on trouve parfois des infos utiles ;)
T'es sur que c'est normal? Hier, pendant que je roulais, mon tableau de bord c'est carrément éteint j'avais du mal à lire les infos vitesses etc...
Message Lun 22 Nov, 2010 17:11
Est ce que le bouton fait quelque chose ?
Quel bouton? Mon tableau de bord lecteur cd...s'éteint uniquement quand mes feux sont actionnés :-?
Message Lun 22 Nov, 2010 21:11
tomi
Message Lun 22 Nov, 2010 22:11
La molette de réglage se trouve à coté de celle du réglage des phares , soit en bas à gauche du volant ! :wink:
Essayons d'expliquer les choses simplement :
Lorsque les feux du véhicule sont allumés, le tableau de bord ainsi qu'un certain nombre d'équipements et de commandes le sont aussi.
Mais les feux peuvent être utilisés dans différentes conditions :
- La nuit bien évidemment.
- Par temps gris et pluvieux
- En cas de présence de brouillard
L'ambiance dans ces cas est très différente, et en particulier la luminosité ambiante varie beaucoup.
Alors pour prendre en compte ce problème, les constructeurs ont installé des variateurs qui permettent de régler la luminosité, et donc d'aller de "presque éteint" jusqu'à "à fond".
Un bouton de commande (en général une molette) permet de régler cette luminosité.
C'est ce bouton que tu dois localiser, et utiliser pour obtenir le réglage souhaité...
Je ne trouve pas ce "bouton" y'en a un vers l'bouton d'activation du régulateur de vitesse mais j'sais pas si c'est celui là vu qu'cela règle pas le problème qu'il pleuve à peine ou qui fasse nuit sans éclairage la luminosité reste très faible voir nulle...
Message Mer 24 Nov, 2010 13:11
donc .. même en manipulant cette molette.. ça ne modifie pas l'intensité lumineuse de ton tableau de bord ?
Message Mer 24 Nov, 2010 14:11
so93 doit toucher le réglage en hauteur des phares non ? :pense:
Message Mer 24 Nov, 2010 16:11
Ben faudrait qu'il lise le mode d'emploi afin de savoir quel bouton sert à quoi.... :pense:
Message Mer 24 Nov, 2010 22:11
:+1o:
