Merci Iris27 de ton retour,
il n'y a pas de revue technique pour ce modèle, enfin pas en format papier chez RTA, par contre elle existe au format informatique (RTA), mais je n'arrive pas à m'y faire. mais j'ai moins les bons couples et ordre de serrages.
je ne suis pas inquiet sur ce qui est périphérique! mais plus sur le calage des arbres à came (j'ai acheté l'outil pour), ou piger le vilebrequin... le démontage c'est toujours facile
... je suis plus inquiet c'est sur le remontage, et peur de décaler un truc
j'ai ma pompe à eau (SKF) qui est fournie avec une tôle, la question que je me pose, est ce qu'il faut de la pate à joint? si oui d'un côté, ou des 2?
est ce qu'il y a un truc idéal pour nettoyer le plan de culasse et bloc moteur sans rien abimer (outil / produit) sur le net on trouve tout et son contraire
voila ma problématique
