[Clio III] Fiabilitée du 1.5 dci 105cv clio estate
Bonour tous le monde, je voulais savoir ce que vous pensiez du moteur 1.5 dci 105cv eco2 sur les clio 3 estate ou berline (les méme moteurs il me semble)
Est-il fiable ? est-il vrai qu'il est mou en dessous de 2000tr/min et ensuite brutal quand le turbo s'enclenche?
Je vous remercie d'avance pour vos réponse
En géneral, les tgv ( turbo à geométrie variable , dci 105) sont plus linéaires que les tgf ( turbo à géometrie fixe , par ex dci 80/85 )
salut
alors mon avis perso
105cv plus fiable que les autres: oui.
pourquoi?
niveau systeme d injection
siemens
dc pas de problemes limaille comme les delphi
injecteurs piezo et moins fragile que les delphi (mais un peu plus cher en cas de remplacement)
au pire tu auras une fuite au niveau des joints de la rampe de retours injecteurs
niveau turbo
TGV plus agreable en conduite
mais plus de probleme au niveau des palettes (encrasement)
apres TGV ou TGF c est des turbos sur paliers dc pas plus fiable l un que l autre
apres un bloc reste un bloc
dc tjs ce petit probleme de coussinets de bielles.
l avantage avec le 105cv c est qu il existe un bas moteur complet en MPR
niveau boite
ben sur le 105cv boite 6 "TL4"
sur les autres boite 5 "JH3/JR5"
la TL4 a bcp moins de probleme au niveau des syncro
contrairement aux JH3/JR5
et qui dit boite 6 dit conso plus faible (sur autoroute notamment)
Message Dim 13 Nov, 2011 19:11
Puis les coussinets tu les fais et tu seras pas emmerder.. A chaque fois que j'ai vu un problème sur ce moteur là ct les coussinets niveau injection il n'y a pas trop de couille là dessus
