[Clio III] feux de croisement clio 3 hs
Bonsoir à tous!
Avant toute chose, j'ai essayé de voir s'il y avait une fonction recherche dans le forum..
Mais non.. donc je vous pose cette question:
Ma clio 3 phase 2 a les feux de croisements qui d'un coup ne fonctionnent plus...
Ça ne vient pas des ampoules (j'ai quand même verifié même si je n'y croyais pas beaucoup...) ainsi que les fusibles à côté de la batterie.
De quoi ça pourrait venir?
Merci d'avance.
Message Mer 06 Nov, 2024 23:11
Le commodo est fragile sur les Clio 3
Bonjour j'ai le même problème, ampoules,Comodo ,relais, UPC changée et toujours les feux de croisement HS, avez vous trouvé la cause?
Bonjour passionné de mécanique, ici pour l'entraide et chercjer ensemble des solutions
Message Dim 24 Nov, 2024 18:11
Vérifier la mise à la masse des feux ;)
Retirer les ampoules et utiliser un testeur en mode voltmètre.
Si 12v présent sur les culots.. alors tu as de fortes chances d'avoir une masse foireuse.
Message Mer 04 Dec, 2024 15:12
Quand j'actionne le Comodo le voyant s'allume sur le tableau de bord , j'entends le relais claquer dans l'UPC mais les fusibles alimentant les feux de croisement n'ont pas de 12v, j'ai essayé 3 UPC différents mais rien
