[Clio III] code defaut df046
bonjour a tous,
voila j'ai un gros souci avec une clio 3 1.2 essence 75 cv avec un code défaut( DF046 TENSION BATTERIE ANORMAL )
batterie neuve ,alternateur ok il charge bien ,tout les masse nettoyer et pourtant quelques fois elle démarre et tourne sur 3 cylindres avec toujours le code défaut df046 quelqu'un aurez une solution au problème merci
DF046 Tension Batterie 0560; ce code tu le retrouves P0560: Tension de système- Panne
Le défaut doit être plus dû à l'allumage plutôt qu'à une tension de la batterie donc faisceau à vérifier de ce côté.
merci de ta réponse PAT MULOT , tu parles du faisceau moteur ou des fil de bougies merci?
Message Mer 23 Sep, 2026 13:09
Faisceau bobines + bougies, je pense
