[Clio III] Clio 3 2011 175 000 kms
Je me permets de vous sollicité car je rencontre pas mal de problème avec une clio 3 2011 que j'ai depuis plusieurs années.
Le coffre s'ouvre tout seul et quand je le ferme il se réouvre je doit le bloqué rapidement quand je monte dans ma voiture. L'ampoule du clignotant arrière droit grille systématiquement, l'essuie glace arrière s'active tout seul le comodo a été changé et ca re dysfonctionne, le comodo de réglage de rétroviseur a été plusieurs fois changé et casse systématiquement.
lorsque je roule et que je freine le radar de recul bip je dois déconnecter le radar pour éviter un bip à chaque freinage.
J'ai eu quasiment que des Renault depuis 17 ans, je possède aussi une megane 3 qui me pose moins de soucis....
Les concessions Renault que j'ai pu contacter n'arrivent pas à résoudre le problème.... Et apparemment Renault refuse la moindre prise en charge..... alors que mon utilisation est normale et uniquement pour allez travailler...
Serait ce cela la fiabilité française maintenant?
Je vous avoue être très déçu et essaye de vous demander si cela vous parle ce genre de problème et comment les résoudre.
Merci d'avance
Message Ven 10 Mar, 2023 20:03
Je t'encourage à regarder tes feux arrière.
Tu as un soucis de masse qui est à l'origine de beaucoup de tes défaillances ;)
Merci de votre réponse, on m'a déjà dit cela, mais les services renault m'ont dit que la recherche d'une masse était longue donc onéreuse et peu fructueuse...
Auriez vous des indices à me communiquer pour savoir ou rechercher?
Message Sam 11 Mar, 2023 11:03
Change de garage.
Le fait d'avoir un retour de courant sur les feux de recul quand on freine prend moins de 2 minutes à diagnostiquer.
Regarde le topic que j'ai fait à ce sujet : il s'agit d une réparation de clio 2... mais le principe reste le même.
https://www.planeterenault.com/forum/tous-modeles-reparati..el-regle-t34418.html
