Accueil / Accessoires Renault
[Clio III] chargeur cd clio 3
salut
je possède depuis peut une clio 3 et j'ai installer le chargeur cd sony cdx t69 que j'avais dans mon ancienne voiture ( clio2) mais après avoir tout rebrancher il ne fonctionne pas. Quelqu'un aurait une idée comment faire
Qu'elle sont les symptome exactement rien de fonctionne ??
meme le poste en lui meme ou juste le chargeur dans le coffre ??
tu as installé un adaptateur au niveau du poste ou ta tout couper et donimo ou souder...
Sylvain
Laguna II 2.2dci Privilège
le chargeur dans le coffre fonctionne mais il n'arive pas a lancer le disque. j'ai garder le boitier (juste avant l'autoradio) de la clio 2. je doit peut etre changer ce boitier mais je ne sais pas si il le font deja pour clio3 . Le chargeur ce trouvait avant dans une megane et je n'ai rien changer pour l'installer dans la clio 2
Message Mar 25 Juil, 2006 19:07
j'arrive plus à piger la clio 2 Clio 3 ???
En faite si je comprend bien ta le poste d'origine de la clioet un chargeur sony que tu as rajouté dessus ou est ce que c'est un poste complet sony.
car si c'est le premier cas tu peux avoir une différence sur les commandes donc ton chargeur lui est alimenté mes les fils pour les commandes ont changer de la megane à la clio par exemple.
Sylvain
