[Clio III] Affichage oIl sur tableau de bord
Bonsoir a tous voila après avoir utiliser la fonction recherche je n'ais rien trouver sur mon problème.
Je possède une clio 3 de 2008 68cv société qui totalise 50.000 km.
Lors de certain démarrage le tableau de bord m'affiche "OIL OK" jusque la tout est normal mais ensuite il ce met a clignoter et afficher " --------- " "OIL" ---------" "OIL" il clignote très rapidement cela pendant quelque seconde mais c'est relativement aléatoire.
Je signale que mais vidange sont a jour et je n'ais aucun autre témoins d'afficher sur le tableau de bord !
merci de votre aide
Message Mar 05 Mar, 2013 21:03
Controle ton niveau d'huile moteur, si OK vois pour changer ta jauge a huile, elle se situe sur le devant du moteur en bas du bloc moteur.
