[Clio II] Voyants température + stop + moteur intermittents
Message Jeu 28 Jan, 2021 15:01
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car je rencontre un problème étrange sur une Clio 2.1 1.2 60cv RXE de 04/2001 qui a 161000km.
Je viens de refaire dessus le joint de culasse car fissuré entre les cylindres 2 et 3, la distribution et accessoires refait du coup, le calorstat aussi.
Depuis, j'ai en roulant au bout de quelque kms une perte de puissance avec allumage des voyants stop + température du ldr + moteur, puis ça s'efface. Je l'ai emmené pour la passer à la valise et seul un défaut boîtier papillon apparaît.
J'ai regardé sur de nombreux posts mais ce problème ne m'est pas apparu chez d'autres.
J'ai du mal à comprendre cette panne et si le boitier papillon peut influer sur le voyant de température.
J'ai bien évidemment du ldr au max, et l'aiguille de température qui fonctionne parfaitement.
Merci d'avance !
Dernières news
