[Clio II] Utilisation de produits remétalisant sur ma clio 2 100cv
Bonjour, pouvez-vous me dire ce que vous pensez des produits remétalisant (type métal 5...) et de nettoyage de carter?
J'hésite à en utiliser sur ma clio 2 dci 100cv de 2004 et qui totalise 256000kms en prévention.
256 000 kms ce n'est plus de la prévention :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Garde tes sous et fait plutot des vidanges plus rapprochées pour pouvoir faire encore des kms avec ta monture :wink: :wink:
+1, vidange tous les 10000km
+2 :wink:
Je fais deja les vidanges tout les 15 000kms depuis le début avec de l'huile 5w40.
Là je fais faire refaire le turbo dans 2 semaine, de l'huile coule par mon échangeur.
Tu le change ou tu fait refaire :?: :pense:
Je dois l'emmener chez turbo-migné ils vont le démonter et me dire ce qui est le plus rentable pour moi.
encore une preuve que leurs vidange à 30 000km c'est de la foutaise. un moteur avec vidange à 15 000 fait bien plus de km...
pour ce qui est du métal 5, c'est de la couille et ça va meme jusqu'à donner l'effet inverse. si tu en met tu fait 100 km avec et après tu vidange. mais le fait de remetaliser le cylindre, heuuu... comment dire :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
met lui plutot un bon nettoyant.
Ce n'est pas de la foutaise, c'est du marketing :mrgreen: :mrgreen:
Oui mais ca coute un bras le marketing :mrgreen: :tired:
Message Mar 07 Fev, 2012 08:02
ça me fait penser que j'ai toujours pas fais la vidange de ma voiture :peur2: (23 000km mais.. plus de 3 ans..).. à faire..
Cap'tainsky
Oui oui la il faut y aller :sifflote: :sifflote:
Tu pense que c'est efficace?
Je dois le mettre faire touner le moteur et apres le vidanger, c'est bien ça?
ça craint rien pour les joints et le moteur?
oui, ça craint si ça décolle les dépots dans les galeries du circuit de graissage du bloc, si ça fait un bouchon, bye -bye les coussinets de vilo...
OK...
Bon je pense que le mieux que j'ai à faire c'est de rien y mettre du tout je vais continuer comme ça alors.
Message Sam 11 Fev, 2012 15:02
salut
au pire tu y mets une dose dans l huile pour le probleme de colage de la segmentations des 1.5l
tu fais tourner 20min au ralenti
et tu fais vidange / filtre a huile direct derriere
