salut
voila j'ai un soucis sur ma clio 2 rs de 2000
apparu (apparemment) d'un seul coup
on dirait que la voiture tourne sur 3 pattes,en écoutant le moteur c'est pas flagrant on dirait meme qu'il tourne bien mais a l'échappement ca fait un bruit bizarre comme des a-coup et ca sent l'essence
j'ai controlé a la bobine ,il y a étincelle a chaque sortie
j'ai aussi mis 4 bougies neuves (la troisieme était toute grasse) et la pipe du meme cylindre toute propre par rapport aux autres
alors j'ai enlevé la rampe d'injecteurs et inversé le troisieme avec un autre
j'ai tout remonté,fait tourné et redémonté les bougies et c'est toujours la troisieme qui est humide (donc ca ne vient pas des injecteurs)
la maintenant je seche,le fils de bougie j'y crois pas trop
la bobine peut etre? meme si il y a bien intincelles partout?
autre chose mais quoi?
laguna dci 120
clio dci 65
super 5 gtturbo
