[Clio II] Tablie qui allume plusieurs lumiere [Réglé]
Mon problème est un peu bizarre, quand je freine j'ai la lumière de l'anti brouillard arrière qui s'allume dans mon tablier.
Quand j'allume mes phares, en plus de la lumière anti-brouillard j'ai la lumière du clignotant de droite, et des fois si je freine et je met clignotant de droite, le clignotant ne s'allume pas ou clignote rapidement comme si j'avais une lumière qui ne fonctionnais pas :x
Par exemple aussi un cas qui m'arrive, quand j'ouvre les portes avec la commande, mon 3eme feu de stop, s'allume aussi. Si en stationnant, je laisse la marche arrière enclanché, et je ferme ou j'ouvre les portes avec la commande, la le teblie s'allume presque par complet.
Je commence vraiment par désespéré croyais moi, aidez moi s'ilvous plait.
Qu'entends-tu pas tablier, tablie et teblie ,
tablier = tableau de bord?
regarde les platines où sont fixées tes ampoules aux feu arriere
si ça a pas fondu au niveau des pistes ou du connecteur
c'est courant sur les meganes1 par contre jamais vu sur clio mais je vois que ça qui peut faire sapin de noel
AumManiPemeHung mes freres!!
Message Lun 15 Sep, 2008 08:09
Dans le même genre, une mauvaise masse peut être en cause :pense:
Désolé, tablier = tableau de bord, j'habite au portugal depuis un moment et je commence a perdre mon français.
Je viens de vérifié et oui c'est exactement ça, j'ai enlevé les phares de derriere, et je viens de voir que les prises au niveau du fil de masse ont un peu fondu et qu'il y avait un mauvais contact.
J'ai nettoyé le tout avec un spray de contact et tout fonctionne normalement. Je peux désormais stationné en mettant la marche arriere que plus rien ne s'allume sur le tableau de bord en fermant les portes.
Je vous remercie pour votre aide.
Message Lun 15 Sep, 2008 12:09
rholalala que je suis bon
Si vous me cherchez...
