[Clio II] Ressorts suspenssion arr cassés (demontage?)
Voila lors du CT sur ma clio j'ai les 2 ressorts de suspenssion ARR qui sont cassés à la base, le controleur m'a dit que c'était un default des clio:mais je pense pas obtenir quelque chose..
Quel est la méthode de démontage : Faut il un outil pour les comprimer ou c'est pas necéssaire?
C'est une maladie des clios qui dorment dehors. Ca peu aussi arriver à l'avant.
le défault : la coupelle qui maintient la base du ressort accumule de l'eau lorqu'il pleut, et avec le temps le ressort rouille et casse.
Ce n'est pas gênant pour la sécurité, mais il faut quand même les changer.
Je crois qu'il faut en effet une pince spéciale pour comprimer le ressort (une sorte de sangle), mais je ne l'ai jamais fait.
Message Lun 10 Juil, 2006 12:07
Oui, il faut un outils spécial qui va comprimer le ressort ;)
Mais faite attention lors de l'utilisation de cette outils car si le ressort est mal placé, il risque de "sauter" sest faire beaucoup de mal ;)
Message Lun 10 Juil, 2006 18:07
Merci :wink:
