[Clio II] Réglage ralenti sur 1.9D
Salut à tous,
Voilà, je viens de récupérer ma nouvelle Clio, c'est une Clio II.1 Alizé 1.9D de 10/99. Je trouve que le ralenti est un peu bas, le compte tour au tableau de bord est à 500tr/mn (même s'il ne doit pas être d'une précision redoutable ça fait un peu bas) . Même à l'oreille je trouve que c'est plus bas que mon ancienne Clio I (1.9D aussi). Si je mets la clim, ça devient limite.
Avant de trifouiller n'importe quoi, j'aurais voulu savoir s'il suffit de toucher au réglage de la butée du cable: j'hésite vu que celle-ci est "plombée" par une sorte de colle bleue.
C'est une pompe Lucas (semble-t-il) avec un accelérateur par cable.
Laguna II phase 2 Estate Teknos 1.9dCI 130 FAP
Modus Expression1.5 dCI 70
Modus Expression 1.2 16v 75
Trafic II Passenger Privilège 2.5 dCI 150
Le réglage du ralenti ce fait par les leviers a gauche de celui d'accélérateur.
Tu débloque le contre écrou avec une clef de 8 et tu tourne la vis pour régler le ralenti, puis tu rebloque l'écrous une fois le ralenti régler.
Merci Morex pour ta réponse.
ça ressemble à la vis 1 ? (sur le dessin c'est la pompe d'une Clio I)
Le régime c'est dans les 900 tr/mn ?
https://www.planeterenault.com/ftp/ftp/Marco33.Ralenti.JPG
Oui c'est cette vis là.
Il me semble que la valeur constructeur est de 825 tr/min.
Encore une fois, merci Morex :wink:
Morex, cette vis joue sur quoi ?
K4M 744
Message Ven 28 Juil, 2006 16:07
Sur une potence, qui agit sur une tringlerie, qui agit sur la soupape de dosage, qui modifie le débit et ainsi le régime moteur.
Explication minimaliste je te l'accorde :wink:
