[Clio II] Problème démarrage Clio 2 II
Voici le vidéo résumant tout mon problème : http://www.youtube.com/watch?v=TiJ0X45FqK4
Le problème que rencontre notre Clio 2 II 1.6L 16V de temps en temps est le suivant.
(Ce problème n'a jamais pu être observé par notre garagiste et donc est toujours non résolu.)
En fait, il lui arrive de temps en temps, comme sur cette vidéo, de ne pas vouloir démarrer.
En tourne la clé pour démarrer, et le démarreur s'arrête tout seul, même si on continue à avoir la clé tournée (ce qui équivaut aux deux tentatives de démarrage de cette vidéo).
Lors de la troisième tentative, je mets le contact, j'attends que tous les voyant qui peuvent s'éteindre s'éteignent, et je tourne ensuite la clé. Et là, rien du tout ! Plus aucun signe de vie de la voiture !
Autre détail, lors des tentative de démarrage, je trouvais qu'elle secouait beaucoup.
Mais au bout de ombreuses tentative elle se décide enfin à démarrer.
Si certains ont la réponse à ce problème, faites-moi le savoir SVP !
Merci.
PS : Nous l'avion mis en "observation" chez le garagiste pendant environ 2 semaines je crois, il tentait de la démarrer tous les jours, et tous les jours elle démarrait ...
ca peut etre un probleme de relais qui ce citu dans le compartiment moteur sous un cache noir et tes relais son petit et noir
Vous auriez une photo ? ^^
non mais c est facile tu en a trois tu les inverse un par un quand tu a la panne :crazy:
bonjour chichil, oulala gros probleme effectivement.je vois que tu la déja amener chez ton garagiste! la t il passer a la valise diag? si oui quel défaut en ai ressorti? il est possible que ton problème de démarage moteur soit due au capteur de point mort haut(pmh) ou sa connectique :-? o plaisir :D
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
https://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
il a raison il ya du avoir un defaut mais sur la video on dirait que le demarreur coupe alors que sa cles est toujour en position demarrage
ca peut etre aussi ton capteur arbre a cammes en defaut tu doit avoir incoerence pmh arbre a cammes
ou du relais d injection comme confirme gine :wink:
Exact ! Et au début quand on l'avait ça ne le faisait pas je crois.
Le capteur PMH a été changé.
Et la valise n'en ressort rien de plus à priori.
ta essayer d inverser tes petit relais noir?? coté moteur? 8)
Je ne sais même pas ce que c'est. ^^
Et je ne veux pas trop "bidouiller".
ton probléme doit etre le petit relais noir qui se trouve compartiment moteur sous un cache noir coté droit du véhicule quand tu est devant l auto.....qui s apelle relais d injection.suit le conseil de gine..inverse les et refais un essaie :D .....o plaisir
essaye c est pas trot conpliquer tu vera quant ta ouvert la boite cote gauche compartiment moteur c est des petit carre noir :ouioui:
Ok merci.
On va voir ça (si mon père est OK ^^).
c est vrais a 2 on a plus de chance :crazy:
Message Mer 29 Avr, 2009 20:04
C'est pas que j'ai besoin de lui pour faire ça, mais vu que c'est sa voiture, c'est lui qui voit si on fait ça dessus.
