[Clio II] Problème d'affichage de l'heure ?
Je suis propriétaire d'une Clio II.2 Campus Clim de 2005, moteur 1.5 dCi 65ch. Elle est équipée d'un lecteur cd audio, et donc d'un affichage central indiquant l'heure et les informations du poste. Mon problème est le suivant : Quand le poste ne fonctionne pas, rien ne s'affiche sur l'écran, même pas l'heure. Là où ça devient étrange, c'est que lorsque je mets mes phares en marche, l'heure s'affiche. En résumé, l'heure pour s'afficher, nécessite soit l'allumage du poste, ou des phares. Est ce un problème ou toutes les Clio II réagissent ainsi ?
Merci d'avance de vos réponses.
Je me permets de remonter le sujet. :irony:
barn
Message Ven 09 Mar, 2007 14:03
L'afficheur se reveille (affichage heure et temp) :
- si présence +ACC à ses bornes.
- si radio ON
- si lanternes (veilleuses) gauches ON
Vu tes symptômes, il faut contrôler la présence du +ACC lorsque la clé est au premier cran.
Ca peut venir d'un fusible HS ou de la connectique de l'afficheur.
