[Clio II] Problème antidémarrage sur clio 2 phase 1, 1.9d rxe
Le souci avec ma Clio concerne le démarrage à cause de l'antidémarrage.
Symptôme : lorsque je met le contact, le voyant rouge de l'antidémarrage du tableau de bord s'agite et la voiture ne démarre pas.
La solution que j'ai trouvé : au moment où je met le contact, j'appuie légèrement sur le bouton de la clef. Alors, la voiture démarre parfaitement.
Avez vous des idées pour comprendre pourquoi pour que l'antidémarrage ne s'active pas, je dois rester légèrement appuyé sur le bouton de la clef au moment de la mise en contact ?
Je précise que j'ai déjà changé la pile de la clef sans améliorations.
salut
tu exerces juste une contrainte sur le circuit imprime de la clef
remplacement du plip a prevoir
Message Lun 13 Fev, 2012 21:02
Le plip est un émetteur qui permet à la clef de commander l'ouverture/fermeture des portes de la voiture.
Tu me conseilles de changer le plip.
Dois je comprendre que l'antidémarrage a besoin d'un signal de cet emetteur pour se désactiver au démarrage du véhicule ?
C'est bizarre car auparavant (quand je n'avais pas ce problème), je n'appuyais jamais sur le bouton de la clef pour faire démarrer la voiture. Je ne pense pas qu'il y avait d'émission de signal. Est ce que je me trompe ?
