[Clio II] Problème alimentation direction assitée
Message Mer 24 Juil, 2019 14:07
Bonjour a tous,
Je viens vers vous car j'ai un gros soucis.
J'ai une clio 1.9D de 1999, avec climatisation, donc pompe hydraulique électrique pour la DA.
Je n'ai pas d'alimentation sur la pompe.
Ce que j'ai fait:
Vérification de la pompe en direct = OK
Vérification des fusibles = OK
Vérification des relais = OK
J'ai vérifié les fils qui vont au relais principale de la pompe, celui qui est rouge.
J'ai bien mon alimentation en 12V qui arrive sur le pole 3 par un fils rose
J'ai 12V qui arrive sur le pole 1 dès que je met le contact, le fil est jaune
Jusque là tout est normal.
Par contre ce qui n'est pas normal, contact couper, le fil gris qui va au pole 2 est à ZERO, mais dès que je met le contact il passe a 12V
Donc je n'ai pas de quoi fermer le relais pour qu'il puisse alimenter la pompe, vu que le relais n'a aucune masse.
J'aurais bien l'idée de mettre le pole 2 sur une masse, mais j'ai peur que cela pompe de trop sur la batterie pour le démarrage.
Et surtout ca va vider la batterie si on laisse le contact mis.
Merci pour votre aide, car là je ne comprend ce qu'il ce passe.
