[Clio II] Niveau d’huile qui clignote accompagné du voyant serV
Ayant une clio campus 1.5 DCI de 2008, je constate qu’à chaque fois que le moteur est chaud, l’huile commence à clignoter, accompagné du voyant SERV.
Par contre, lors du démarrage du matin par exemple (quand le moteur est froid), aucun problème à ce niveau, « OIL OK » à chaque fois.
Pour résumer :
- Moteur chaud —> huile qui clignote
-Moteur froid —> Oil Ok
Auriez-vous une idée sur l’origine du problème ?
Par avance merci de votre retour ! 😊
S.B
Message Lun 28 Dec, 2020 15:12
l'huile chaude est moins visqueuse, la pompe peut avoir du mal à la faire monter en pression.
- soit tu as une huile trop vieille, et il suffit de faire la vidange (en changeant le filtre)
- soit tu as trop de gasoil dans l'huile (tu peux le sentir à l'odeur dans l'orifice de remplissage d'huile) ce qui peut être lié à des segments encrassés
Autre possibilité: le mono contact de pression d'huile qui commence à dire des bêtises
Enfin, la pompe à huile peut être fatiguée elle aussi
Dernières news
