J'ai un soucis avec ma clio 2 diesel, je tourne le contact le préchauffage cela se passe bien, j'ai tout le "côté" electrique qui fonctionne normalement et une fois que je tourne la clé pour démarrer, rien de rien ... ni le solenoide ni le démarreur ne part.
J'ai changé le démarreur il y a 1 mois pensant que cela venait de là, mais cela m'est de nouveau arrivé quelques jours plus tard.
La voiture pouvait bien démarrer comme il fallait que je tourne la clé plusieurs fois pour démarrer, défois je maintenais la clé tournée et au bout de 5 ou 10 secondes le démarreur partait et la voiture tournait !!
j'ai une deuxième clé et cela ne démarre pas.
J'ai également nettoyé les relais, je les ai inversé et toujours rien !
On dirais que je n'ai pas de jus au démarreur, mes cables sont bons je pense, j'ai nettoyé les cosses, la masse moteur,mis une deuxième voiture avec les cables au cas ou si la batterie merdait, mais toujours rien !!!
C'est la misère comme panne !!!
Si quelqu'un a une idée, car là je sêche !! et encore merci
Fabrice
