[Clio II] Ne démarre plus
voilà j'ai un problème de démarrage, voici les symptômes
Voyant de préchauffage ne s'allume pas
voyant d'antidémarrage reste rouge fixe (il ne disparait pas)
le moteur se lance met ne démarre pas
le courant n'arrive pas à la pompe à injection
pas une goute de gasoil sort des injecteurs
Qu'en pensez vous ?
c'est certainement une panne électrique mais moi j'y connais rien :roll:
avez des solutions ou une astuces pour tester et trouver la panne :prie:
Thanks
1,9D , 1,5DCI , 1,9Dti?
Message Ven 26 Sep, 2008 21:09
as tu essayé avec le double de la cléf ?
slt
c'est une 1.9D année 2000
je n'est pas le double des clé :nonnon:
Message Ven 26 Sep, 2008 22:09
Ben fallais l'avoir :lol: :-?
Je pense que la sans la valise de Diagnostic on ne va pas pouvoir faire grand chose :wink: :-?
Message Ven 26 Sep, 2008 23:09
Soit c'est l'anti-démarrage qui est mort..
soit c'est le transpondeur de la clef qui est mort..
Sans vouloir te vexer, cette hypothèse ne veut rien dire ;)
L'anti-démarrage c'est l'ensemble du système. :wink:
Donc la c'est comme si tu disais pour un PC qui démarre pas :
C'est soit ton unité centrale, soit ton interrupteur du PC qui est mort :lol2:
De plus je pense que c'est une cléf Infra Rouge. Donc je ne pense pas qu'il y ai de transpondeur, la désactivation de l'anti-démarrage ce fait lors de la décondamnation des portes. :wink:
c'est depuis que j'ai réactivé la centralisation que je ne peut plus démarrer :bluecry:
hier je suis allé chez Renault :eek2: je suis tombé sur le chef :eek2: :eek2: , quand je lui est demandé le code pour l'antidémarrage il n'a pas voulu me le donner ( il a peur d'aller en prison :-? )
bref quand je lui explique mon problème, il me dit que ce n'est pas mon antidémarrage mais que c'est un probleme d'alimentation ( relais ou un fil coupé....)
mais comment vérifier tous ça ?
Message Sam 27 Sep, 2008 12:09
ouaaa je suis trop à la ramasse moi :$
Message Sam 27 Sep, 2008 13:09
Essaye d'aller voir ailleur.
Il doit pouvoir te donner le code si tu lui présente la carte grise (et peut être les sousous qui vont avec :-? )
je tenterais ma chance chez un autre concessionnaire renault
par contre est-ce à cause de l'antidémarrage que le voyant de préchauffage ne s'allume pas??
Message Sam 27 Sep, 2008 18:09
C'est probable oui :wink:
Qu'appelle tu ré-activer la centralisation ?
quand j'ai acheté la voiture, la centralisation ne fonctionnait pas, le vendeur m'a dit que c'était la pile qui était à changer, je n'avez pas le même avis;
en cherchant sur le net j'ai trouvé ça
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_59514.html
et j'ai pu réactiver la centralisation mais à partir de la les pb ont commencé :(
Message Dim 28 Sep, 2008 09:09
Avec tes dernières explications, je croit encore moins à cette hypothèse ;)
As tu re-essayé d'effectuer la procédure d'apprentissage ?
Message Dim 28 Sep, 2008 10:09
oui j'ai réessayer mais rien ne se passe
je ne sais pas s'il existe une méthode pour désactiver la centralisation à distance?? peut être que sa réglerai le pb ?
