[Clio II] Ne démarre plus après changement de culasse
J'ai changé la culasse de ma Clio II 1,9 Diesel 1999 qui était HS.
J'en ai donc acheté une à la casse, ils m'ont dit qu'elle était bonne.
Je l'ai donc mise, j'ai tout remonté, mais quand je tente de démarrer, le moteur tourne à faible vitesse mais il ne veut pas démarrer.
Il semblerait qu'il y ait de l'air dans le circuit d'eau.
Vous savez de quoi ça peut venir ? Cette culasse est elle aussi fendue ? ou alors ça peut venir du joint de culasse ?
Merci.
Tout est bien calé :?: le système d'injection est bien purgé :?:
Même si la culasse qui vient de la casse (méfiance) est morte, le moteur aurait du démarrer lorsquil était froid. Une fois chaud et si la culasse de la casse à un problème, c'est encore une autre histoire.
Même après une purge minutieuse ?
Clio V e-tech après 25 ans de Laguna Estate.
Fut il encore que le moteur démarre :wink:
Bien vu.
Malheureusement y'a une mini fissure sur la culasse :cry:
Oui mais cela ne devrais pas enpêcher le moteur de démarrer.
Ben en fait quand je tente de démarrer, la courroie tourne à faible vitesse, et le moteur toussotte mais ça ne démarre pas :cry:
Y'a de l'air qui passe dans le circuit d'eau à cause de la fissure :cry:
La casse va soit remplacer la culasse ou soit me rembourser :wink:
Ils ont un Express là-bas et la culasse est la même en principe. J'espère qu'elle est encore bonne :D
Message Mer 04 Avr, 2007 22:04
Les culasses de Clio II et celle des Express ne sont pas les même :!:
Bougies de préchauffage en position latérale sur Express et en position verticale sur Clio II.
