C'est plus compliqué que ça et je ne pense pas que ce soit possible (tout du moins sans trop de boulot) avec un chargeur frontal d'origine Renault.
En effet, ce type de chargeur implique un module séparé (qui contient en fait l'ampli et le tuner de l'autoradio) à un autre endroit dans l'habitacle (sous siège arrière dans le Scénic, ...)
Donc pour installer ça, bonjour le passage de câbles, car je n'ai pas vu que c'était pré-cablé sur un scénic non équipé du-dit chargeur, donc pour la Clio .... encore moins.
S'il y avait 2 emplacements, ce serait possible d'en ajouter un disponible en centre auto (en changeant également l'autoradio)... mais pas ici.
