[Clio II] Injecteur sur dCi 65 ch
j'ai un pbm avec mes injecteurs.
chaque fois ou je fais un diag (axone 2000), il m'indique un injecteur defecteux 1 puis le 2, puis le 3 ect...
Est ce que c possible?
est ce que c les injecteurs qui sont defectueux ou le calculateur de vibration?
merci de votre reponse
Tuxcarnav : mise en conformite du titre.
C'est quoi le(s) symptôme(s) du véhicule :?:
bonjour
- ce qui m'intrigue le plus, c que le vehicule parait normal.
il ne cale pas, il tourne bien, pas assez de bruit, c vrai que le bruit est changé peut être c a cause de l'usure (2001).
mais je n'ai pas compris pourkoi la valise m'indique de injecteurs differents.
- est ce que c possible de nettoyer ces injecteur ou seulemnt de changer la prtie mecanique pour ne pas aller vers la configuartion des nouveau injecteurs.
merci de votre réponse.
Message Mar 28 Mar, 2006 10:03
Pour le moment les injecteurs common rail Delphi ne ce répare pas (surment dans un proche avenir).
Pour les codes défaults sur les injecteurs, je penserai plus a un prôblème de faisceau électrique.
