j'ai recemment enlever un joint d'injecteur sur ma clio dci 1.5l 80 CV ou il y avais une fuite (joint user) cependant en voulant l'enlever j'ai du la couper avec un tounevis ce qui as causer une petite marque sur la culasse(dans la cage ou se pose le joint) d'environ 2 mm. en rementant un joint neuf jconstate que la fuite en encore presente. Un mecano ma dit que je devais mettre un joint renforcer pour l'injecteur au lieu de mettre celui de renault. Ou peut on trouver ce joint ci quelqu'un a une autre solution elle seras la bienvenue.
