[Clio II] connecteur calculateur abs
Salut j'ai une clio 2 phase 2 1.5dci 65ch de 2001.je n'arrive pas a enlever le connecteur du calculateur ABS.je voudrais contrôler la tension d alimentation car je trouve 0 volts sur l obd contact mis.y a t il une méthode.pouvez vous me dire les borne a contrôler pour la tension.je soupçonne mon faisceau hs
Message Ven 20 Dec, 2019 11:12
Tu peux faire une photo de ton connecteur.
C'est des trucs assez compliqué à retirer.. car c'est soumis au vibrations.
Pour ton bloc ABS, je soupçonne des soudures sèches (il a le même age que celui qui est sur une de mes 2 laguna 2.. )
