[Clio II] Comment démonter les bougies de préchauffage? (1.5 dCi)
bonjour
merci de m'indiquer la procédure pour démonter ces bougies
- la clé de démontage ne passe pas (clé douille de 10 ?)
la patte de fixation de chaque injecteur, gène
- faut-il = débrancher électriquement les injecteurs ?
désaccoupler le tuyau retour gasoil ?
démonter les tuyaux HP alimentant chaque injecteur ?
- si démontage de ces tuyaux HP, nécessité de remonter des neufs ?
( je précise, changement précédent pour cause problèmes moteur réglés par RENAULT à 50700 km )
ces question dans un soucis préventif comme pour les bougies moteur essence
merci et à bientôt
Morex: édtion du titre.
Message Mar 19 Juin, 2007 17:06
salut
tout simplement avec une douille longue junior de 10
et il ne faut pas démonter les tuyau injecteurs car il faut les remplacer une fois déposer
a plus
fedoronostradamus
