Bonjour, ma clio 2 phase 2 1.2 16v (moteur D4F) ne démarre pas par temps très froid et/ou humide. je tourne la clé, rien ne se passe, il faut perséverer plusieurs fois et cela fonctionne au bout de quelques minutes, parfois..non
à chaud, aucun problème.
j'ai remarqué que, lorsqu"elle ne démarre pas, j'ai bien le bruit de test (bzz bzz) durant deux secondes, de ce que je crois être la pompe à essence, mais j'ai un autre bruit, au niveau de la culasse (l'injection) qui lui ne s'arrête pas de "bzzzeuser".
et lorsqu'elle démarre, les deux test-bruits de démarrage s'arrêtent bien.
j'ai écarté les problèmes suivants : PMH (changé), bougies et bobine d'allumage (neuf), batterie (neuve), relais de démarreur (changé)... anti-démarrage (testé et ok, le voyant s'éteint).
ce qui m'inquiète c'est le bruit qui ne s'arrête pas au niveau de la culasse, j'espère que c'est pas la rampe d'injection. mais pourquoi que par temps froid et humide ??
y 'aurait il un capteur à ce niveau qui pourrait craindre le froid ?
mercI.. j'attends vos avis !!
