[Clio II] Clio 2 1.2 16V : monte seule à 3000 tr/min puis refuse parfo
J'ai une Renault Clio 2 1.2 16V essence de 2005.
Depuis quelque temps, j'ai une panne intermittente difficile à diagnostiquer.
Symptômes :
À l'arrêt, le moteur peut monter tout seul à 2500-3000 tr/min sans toucher à l'accélérateur.
En roulant, il arrive que le moteur reste dans les tours même après avoir relâché complètement l'accélérateur et débrayé.
La voiture continue alors à "tirer" toute seule.
Ensuite le régime peut redescendre normalement vers 800-900 tr/min.
Parfois, après avoir coupé le moteur, impossible de redémarrer. Le démarreur entraîne bien le moteur mais celui-ci ne part pas.
Après un certain temps, elle peut repartir.
Travaux déjà effectués :
Remplacement des bobines d'allumage.
Remplacement du capteur PMH.
Malgré cela, la panne est revenue.
Je n'ai actuellement aucun voyant moteur allumé ni aucun code défaut connu.
Le garage envisage maintenant la piste d'un injecteur mais n'est pas certain.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce type de panne sur une Clio 2 1.2 16V ?
Merci d'avance pour vos avis.
Message Mar 09 Juin, 2026 16:06
Bonjour et bienvvenue
un autre utilisateur à le même souci sur un 1,6 de Mégane: les mêmes conseils de diagnostic restent valides
https://www.planeterenault.com/forum/megane-i-compte-tour-..teur-k4m-t58468.html
Je vous invite à partager vos investigations sur votre message, puisque ce n'est pas le même moteur et que la cause peut être différente dans la liste
