[Clio II] clim auto clio dci
bonjour a tous, voila mon probleme, ma climatisation sur ma clio 1.5 dci 80cv, elle est equipé de la clim auto, par moment la voiture se met a mettre du chauffage, et le compresseur de clim enclenche bien , dans le vehicule a la sorti des aerateur l air est brulant, j ai essayé de la mettre en manuelle pareil, d arret le vehicule et pareil, et le lendemain niquel plus aucun souci, sa marche bien pendant quelques semaine puis a nouveau pareil c la troisieme fois que sa me le fais depuis le mois de mai.
Pour information la bouteille deshydratante a ete remplacer l ete dernier et en meme temps la clim a ete recharger et controler sans fuite, le filtre habitacle a un mois.
je pense peut etre au robinet de chauffage qui serait hs ou gripperait? ou un capteur?
merci ludo
Message Ven 16 Juil, 2010 19:07
Pas de soucis sur le thermomètre extérieur ? t° fantaisiste ?
SALUT, non aucun souci avec la t° exterieur.
Y'a plus de robinet de chauffage depuis longtemps :D
le radiateur de chauffage ets toujours en eau et shauffe tout le temps
il y a par contre des volets qui prennent l'air chaud du radiateur, l'air froid de l'évaporateur de clim ou l'air extérieur
==> dans ton cas et selon le type de voitures un volet est coincé soit parce que physiquement le volet coince, soit par ce qu'un cable de volet marche mal, soit parce que un micromoteur d'orientation des volets est HS ou pédale dans la semoule (souvent un micromteur de volet ou de mixage d'air sur les clims auto)
Bye
Message Sam 17 Juil, 2010 11:07
salut, ok , je comprend mieux maintenant par contre sait tu ou se situe le volet de mixage pour le radiateur de chauffage( clio 1.5 dci 2002, avec clim auto) , merci
ludo
