[Clio II] Changement de batterie = anti demarrage bloqué
suite aux grands froids de ces derniers jours, j'ai acheté une batterie neuve pour ma Clio 2 1.9D de 1999.
J'ai changé la batterie ce soir, mais impossible de démarrer. La diode rouge qui clignote lorsque la voiture est arrêtée et fermée reste fixe lorsque je met le contact. Le chauffage des bougies a l'air de fonctionner.
Problème d'anti démarrage je pense ....
J'ai testé les techniques trouvées sur le net, rien n'y fait. Je bosse demain matin et je suis dans le caca :-?
Quelqu'un a une idée ?
D'avance merci.
Bonjour.
Il faut ouvrir et fermer les portes avec ta telecommande.
Puis essayer de démarrer.
Merci pour la réponse. J'ai tenté sans succès.
La voiture ira demain au garage, snif.
Il me semble avoir eu ce probleme sur mon ancienne clio.
De mémoire il faut mettre le contact (celui juste avant de demarrer) puis rester appuyé quelques secondes sur le bouton de la télécommande.
Ensuite retirer la clé et actionner deux ou trois fois la telecommande.
A voir mais je ne me souviens vraiment pas bien :oops:
Message Sam 08 Jan, 2011 17:01
:idea: :idea: :idea: :idea:
