[Clio II] changement courroie accessoire 1.5dci 80ch clim
bonjour a tous
je doit changer ma courroie de distri et d'accessoire 5ans
pour la distri ca pause pas de problème mais sur celle d'accessoire je voit pas comment régler la tension ( model tendeur avec ressort)
je voit pas dans la rta, pour le model sans clim il faut un tensiomètre ça c'est sur, mais l'autre model il on juste marqué a remonter comme l'ancienne c'est vague :?:
tomi
Message Dim 05 Avr, 2009 13:04
Si c'est un tendeur avec ressort , la tension est automatique par celui ci . :wink:
Message Mar 07 Avr, 2009 15:04
effectivement la tension se fait toute seule le plat qui dépasse du tendeur se loge dans une encoche et le serrage de la vis du tendeur comprime le ressort par rotation.
par contre c'est vraiment la merde a faire la courroie de distri pas de place mal foutue.
après ma clio dci et mon espace finit renault, vraiment pas des voitures a vivres :nonnon:
je vais me tourner vers toyota, ou vw ou mercedes j'aimai bien nissan mais maintenant c'est motorisation renault .
