je vous écrit aujourd’hui car j’ai vraiment besoin de conseils car je ne suis pas du tout une mecano.
J’ai un problème depuis 2mois à peu près avec ma clio II phase 2, il y a 2 mois, ma voiture a commencé à trembler fortement quand je roulais, puis la radio s’est éteinte et ensuite les voyants ABS et SERV se sont allumés.
J’ai donc commencé à faire demi tour pour rentrer chez moi en craignant de tomber en panne et sur le chemin, d’autres voyants ont fini par s’allumer comme le voyant de la ceinture pas enclenchée etc... J’ai réussi par rentrer chez moi, et quand j’ai voulu redémarrer la voiture, c’était impossible car la batterie était HS, donc je l’ai juste rechargée et ça a tenu 1mois.
Les ennuis ont recommencé il y a donc 1mois, pareil je roulais, ça m’a fait exactement la même chose, ma voiture a recommencé à trembler anormalement et tous les voyants se sont allumés, sauf que là ma voiture a commencé à caler, elle perdait en puissance et je devais vraiment appuyer fort sur l’accélérateur pour qu’elle ne cale pas. J’ai fini par appuyer très fortement sur celui ci car j’avais peur qu’elle cale en pleine nationale et d’un coup tous les voyants ont disparu, et elle a arrêté de trembler, incompréhension totale et j’ai pu rentrer tranquillement. Elle a également redémarré quand j’ai testé.
Il y a 3 semaines elle me refait le coup sauf que cette fois elle ne me laisse pas le temps de rentrer et me fait tomber en panne. Un gentil voisin m’a fait redémarrer la batterie avec des câbles et je suis rentrée. J’ai chargé la batterie à fond, et là rebelotte aujourd’hui, encore les voyants allumés etc et batterie vidée.
Je précise que j’ai eu un vrai problème de batterie il y a un an, et que ça venait de l’alternateur qui a été changé, et quand j’ai eu ça c’était que le voyant de la batterie qui s’était allumé, rien d’autre, donc je ne pense pas que ce soit la batterie ou l’alternateur le problème. Un ami m’a dit que c’était peut être un problème de masse car mon voyant feu de brouillard s’allume quand je freine ou quand je met la marche arrière également.
Je suis perdue ! Je demande votre aide car maintenant quand je prend cette satané voiture, j’ai peur de tomber en panne à tout moment.
Je vous remercie.
