[Clio II.1] 1.6 8V surconsommation ? (25 litres aux cents)
Bonjour à tous, j'ai acheté il y a quelques jours une clio 2 phase 1 1.6 RXT BVA de 1999. Le capteur PMH est tombé en panne il a été changé par un capteur d'occasion, depuis la voiture m'indique des consommations très importantes qui sont réelles puisque je passe sans arrêt à la pompe !
http://img407.imageshack.us/img407/8387/dsc03321uv0.jpg
De quoi est-ce que ça pourrait venir ? J'ai regardé l'huile moteur elle est noire de chez noire l'entretien date de peut être du siècle dernier :lol2: :tourni: donc est-ce que si je changer les bougies etc (grosse révision en quelque sorte) ça pourrait changer ?
Quand je l'ai achetée la conso moyenne était à environ 8 litres. la voiture a 77 777 km. Le moteur fonctionne très bien sauf que le régime n'est pas toujours parfait. Je sais que sur ce moteur il y a un régulateur de ralenti qu'il faut nettoyer pour que le régime redevienne stable mais est-ce que la surconsommation peut venir de là ?
Pourquoi ça fait ça juste après le changement de capteur pmh ? Merci !!!
:prie:
Peut-être le capteur de pression collecteur d'admission défectueux ou la durit le reliant au collecteur qui est poreuse, mal branché ou percée. :x
C'est un capteur en général vert et noir ou simplement noir et rectangulaire souvent accroché sur le tablier (du moins sur les méganes). :)
En tout cas si c'est ça, après avoir réparer, change ton huile et ton filtre immdéiatement car l'huile doit être gorgée d'essence.
L'idéal serait de la passer à la valise. :)
Tioobs
Laguna II.2 2.0 16V de 2005
Voilà où j'en suis :
http://img92.imageshack.us/img92/4026/dsc03428smallxw6.jpg
http://img488.imageshack.us/img488/2332/dsc03429smallqd3.jpg
http://img175.imageshack.us/img175/4517/dsc03431smallsm0.jpg
La valise m'indiquerait donc un de ces problèmes ? Je peux démonter ce capteur et le nettoyer ? Si l'huile est pleine d'essence comment le savoir ? Pour le moment son niveau est au niveau maximum de la jauge. Sa couleur est noire sans être totalement crade. :)
Ca m'inquiète assez. :)
Merci.
Le capteur de pression est sur la photo du milieu :wink:
Ce boitier là donc ? C'est assez gros, je peux le démonter sans souci ? Je le sort je le nettoye et c'est bon ? Pas de risque ? (il y a un joint ?)
Combien (environ) ça peut couter chez Renault ?
Si ce n'est pas ça qu'st-ce que ça peut être d'autre ? Je vais aller voir ça de suite alors. :)
Merci ! :)
Bon, je reviens de la voiture.
J'ai démonté la boite à air, j'ai démonté le capteur j'ai soufflé fort dedans je ne sais pas si ça sert à quelque chose. le tuyau état bien branché ainsi que la prise.
Je ne peux pas acceder à l'autre bout de la durit je pense qu'il faut lever la voiture. J'ai essayé de démonter ce que je considérais comme le régulateur de ralenti (dernières photos) est-ce bien ça ? J'ai tout remis j'ai démarré je suis à 14 litres en moyenne sur 1 km. Sans particulièrement accélérer je me suis arrêté une seule fois.
Les photos :
http://img47.imageshack.us/img47/8036/dsc03441smallvd7.jpg
http://img471.imageshack.us/img471/7152/dsc03443smallzq8.jpg
http://img471.imageshack.us/img471/2218/dsc03445smallzs5.jpg
http://img106.imageshack.us/img106/5347/dsc03446smalldq4.jpg
http://img471.imageshack.us/img471/1120/dsc03451smalltr5.jpg
Le régulateur de ralenti ?
http://img471.imageshack.us/img471/1015/dsc03453smallmi7.jpg
Sinon j'ai un peu reniflé l'huile via le bouchon de remplissage d'huile, ça sent une voiture à starter qui démare. (donc l'essence ?!!!)
L'huile a été vidangée il y a un an. :)
Merci !
Message Ven 29 Dec, 2006 12:12
Oui, le cateur noir et vert que tu as démonté est bien celui pression collecteur mais ne souffle pas dedans à l'air comprimé. Il suffit de vérifier si l est bon et de vérifier la durit le reliant au collecteur. :)
Tioobs
