[Clio I] surcharge electrique
probleme electrique sur clio 1 de 1995
mon voyant de batterie reste allumée mais apres test j'ai 14volts qui arrive en continu et cela monte jusqu'a 20 volts suivant les tours moteur?????
probleme connu ou je suis le seul dans ce cas??
Merci du coup de main
Message Mar 24 Fev, 2009 19:02
C'est ton régulateur de l'alternateur qui est mort.
Change le en vitesse avant de tout faire cramer :peur2: :peur2:
merci pour la reponse, il faut changer l'alternateur complet ou le regulateur seul?
20 Volts c'est énorme donc effectivement mieux vaut changer le régulateur de ton alternateur
La vie ne tient qu'à un fil alors au volant, restons prudents.
Message Mar 24 Fev, 2009 21:02
Tu peut changer le régulateur seul si tu en trouve un ;)
