bonsoir a vous tous , je voulait caler ma pômpe a injection sur ma clio met je me souvient plus trop de l'ordre pour proceder au reglage de la pompe
1-Clage du moteur au pmh
2-Mettre la pompe en retard a fond ( vers le filtre a huile )
3-Mettre le support et le comparateur
4-Mettre le comparateur a zero
5-Trouver le pmb de ma pompe
6-Remettre le comparateur a zero
7-Remettre le pmh
8-Garder la valeur sur le comparateur
9-Tournez la pompe pour obtenir la mesure voulu
Une fois la comparateur en place vous faites revenir le moteur en arrière jusqu'a temps que l'aiguille ne bouge plus. Vous faites le zéro comparateur. Après vous revenez au PMH et c'est à ce moment là quil faut bouger la pompe pour obtenir la valeur de calage.
Par contre la petite chose qui me pose probleme c'est kan je tourne mon axe de mon pompe pour regler mon avance ou mon retard met la pompe je le positionne comment
je met ma pompe en millieu de lumiere et je regle en desserant les 3 vis de poulie et apres je voit suivant l'avance ou le retard que j'ai et que je regle avec mon axe de pompe
bonsoir Morex , j'ai toujours le claquement moteur le matin a froid et ce manque de puissance , j'ai essayer d'enlever un peut d'avance plus de claquement a froid met toujours le manque d epuissance auriez vous une idée a ce probleme ? merci
