[Clio I] probleme de clignotant sur clio [Réglé]
bonjour a toutes et a tous!
j'ai un petit souci de clignotant sur la clio de ma femme.en effet, les clignotant ne fonctionne plus. les warning marchent normalement. pas d'ampoules grillés,pas de fusibles grillés, commodo changé ( fonctionnement normal puis la panne se réitere ) , relais changés ( idem commodo ) ...
dernièrement, j'ai changé a nouveau le relais , aucune amélioration, meme pas ephémère.
je pensais a un fil déconnecté derrière le boitier electrique!!! :pense:
merci pour les conseil
attention au train-train quotidien!!!
bonjour claironbass,pour ton problème je te suggere de controler ton faisceau clignotant(de faire les continuité par exemple) derrière le boitier fusibles si c'est bien une clio 1... a+
c'est de toute beauté!!!
MEGANE 2 RS DCI 175 chassis cup , gris makaha. à vendre :
https://www.planeterenault.com/forum/vends-megane-2-rs-dci..luxe-cup-t41854.html
j'ai vérifié derriere le boitier electrique ( fusible ) , rien d'anormal!!???!!!
je pense démonté le tableau de bord!!??!!
je reste a l'écoute de proposition...
merci d'avance
Message Jeu 30 Avr, 2009 16:04
probleme résolu!!!!!
j'ai trouvé sur un autre forum des persones qui parlai de faux contact dans le bouton des warning, c'est ça !!!
débranché et rebranché, le probleme est résolu. par magie...
