[Clio I] Démarre pas par temps chaud (1.9D 1995)
j'ais un souci de demarage sur ma clio diesel.Par temps chauds,l'orsque le soleil donne sur le capot moteur?je ne peux pas demarer .Tout s'allume normalement le prechauffage etc...Mais je n'ais rien au demarage.J'ais essayer de shinter le neiman ,mais toujours pareil.Je me tourne vers vous pour j'espere m'azidée. :roll:
http://yelims2.free.fr/DoDo/Wake_up.gif Tuxcarnav : édition du titre : il ne faut pas hésiter à mettre un titre en rapport avec le contenu du message ! :wink:
Tu as gagné une petite lecture de la charte pour la mise en forme... :wink
Balance de l eau froid sur la pompe injection.
Si elle demarre avec cette methode, la tete hydraulique de la pompe injection a des problemes.
tomi
Message Jeu 20 Oct, 2005 21:10
Quel genre de problème, Morex ,la tête peut elle avoir dans ces conditions ?
merci je vais essayer mais bon le soleil maintenant ?
je vous tient au courant,merci.
Quand la temperature augmente, le gazole devient plus fluide. Si la tete hydraulique commence a avoir un peut d usure il se produit alors des fuite internes trop importante et la pression de transfert ne monte pas assez rapidement pour que le moteur demarre normalement.
