[Clio I] Dégivrage arrière HS sur clio I bebop. [Réglé]
Et oui, l'hiver arrivant, j'ai découvert que mon dégivrage arrière sur ma clio bebop violette ne fonctionne plus.
Je vous rassure, je viens de vérifier le fusible, donc avant de prendre mon multimètre, j'aimerai bien être conseillé ....!
Merci à tous pour vos réponses ,
Christophe, Clermont-Ferrand, Clio BeBop 1994
Un grand classique : le fil électrique qui fatigue et se romp au niveau du conduit souple entre l'habitacle et le hayon. Il faut doubler ce fil par un neuf.
Pas cher à réparer, il faut s'armer de patience pour passer le nouveau fil dans le conduit souple ... :-?
Merci à toi, c'était dans le mille !
Effectivement en prenant la tension du fil jaune qui arrive derrière la garniture droite du coffre, j'avais bien mon 12V, et par contre plus rien sur les cosses du dégivrage sur la vitre.
le fil jaune était sectionné pile poil au niveau du coude lors du passage vers la hayon, j'ai donc remis un fil et tout remarche nickel,
Bonne journée, et encore merci .
Message Lun 06 Nov, 2006 10:11
Cool. Il m'est arrivé la même mésaventure il y a 3-4 ans, sur Clio I aussi. :)
