[Clio I] comment démonter les bougies de préchauffage sur clio 1.9D?
Bonjour a tous.....
je pense que mes bougies de préchauffage doivent etre défaillante car au démarrage elle tourne sur trois pattes pendant 10 secondes ....
ma voiture totalise 140000 kms ......
j'ai vu que deux bougies sont difficile d'accées surtout celle située sous la pompe a injection..
Avez vous une procédure' de démontage?? faut t'il une clé spécifique.??
Je suis preneur de tous conseils techniques et vous en remercie par avance..
Pour les bougies vous me préconisez quoi comme marque Béru ou Bosch
l@urent
Faut démonter tuyau H.P et un porte-injecteur (n°3) pour ce faire de la place. Une fois cela fait, il y a pas mal de place pour démonter les bougies sans problèmes.
Un mauvais calage de pompe injection provoque les même symptômes (plus en hiver quand été).
Je vous remercie mr MOREX pour votre réponse ::yeah_006::
je vais tenter l'opération sur ma titine :tourni: :wink:
Si je démonte le porte injecteur je dois aussi changer la rondelle par flamme .
milles merci laurent
Message Jeu 19 Juil, 2007 21:07
Oui ainsi que le joint cuivre.
