[Clio I] Clio câle à chaud
Bonjour. J'ai une CLIO de 1996 , 150 000 km, essence qui câle lorsque le moteur est chaud, environ après 15mn de route. Elle tient mal le ralenti en 1ère, câle et a du mal à redémarrer.
Il y a deux mois, pour une 2ème visite, ne trouvant pas la cause, Renault avait traité ces problèmes d'allumage avec de la bombe anti humidité ainsi que de la pâte à joint ... et ça a marché.
Depuis quelques jours, ça recommence alors qu'il fait beau, et le moteur de nouveau câle en 1ère après 10mn de route.
Lorsque le moteur repart, si j'essaye d'accélèrer rapidement (à l'arrêt) il câle aussitôt.
Quelqu'un a-t-il la solution à ce problème ?
D'avance merci !
ProV1
Message Ven 20 Mar, 2009 18:03
Je déplace en section "Mécanique" :wink: .
2.0 dCi inside.
Bienvenue GALLET.
Mais pour les problème mécanique tu t'es trompé de section, c'est ici https://www.planeterenault.com/forum/technique-mecanique-f3.html qu'il faut que tu pose ton problème. :wink:
Et une grillade pour bibi, une !! :mrgreen:
Irisbus new recreo c'est ici
ProV1
::autres_008::
2.0 dCi inside.
Merci... d'avoir réglé mon problème de rubrique ! Miantenant que me voici en "mécanique", qui pourra m'aider à bien rouler .. ???
Message Ven 20 Mar, 2009 21:03
Mise à l'air/trou de décompression du réservoir bouché(e) ?
Message Ven 20 Mar, 2009 22:03
Merci pour cette rapide réponse... mais pouvez-vous me donner des précisions sur ce qu'il faudrait faire pour régler ce problème ? Et si c'est possible qu'un non mécanicien comme moi tente cette réparation ? Dans la cas contraire, que demander à un garagiste... et combien cela peut-il coûter ?
D'avance merci !
